Datasheet Texas Instruments TMS320C5535 — Даташит
Серия | TMS320C5535 |
Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320C5535, 'C5534, 'C5533, 'C5532 Fixed-Point Digital Signal Processors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2014
Купить TMS320C5535 на РадиоЛоцман.Цены — от 250 до 1 842 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Fixed-Point Digital Signal Proc | |||
TMS320C5535AZHH05 Texas Instruments | 250 ₽ | ||
TMS320C5535AZHH05 Texas Instruments | 308 ₽ | ||
TMS320C5535AZAY10 Texas Instruments | 669 ₽ | ||
TMS320C5535AZHHA05 Texas Instruments | по запросу |
TMS320C5535AZHH05 | TMS320C5535AZHH10 | TMS320C5535AZHHA05 | TMS320C5535AZHHA10 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 144 | 144 | 144 | 144 |
Package Type | ZHH | ZHH | ZHH | ZHH |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 160 | 160 | 160 | 160 |
Маркировка | 35AZHH05 | 35AZHH10 | 35AZHHA05 | 35AZHHA10 |
Width (мм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Length (мм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Carrier | EIAJ TRAY (5+1) |
Parameters / Models | TMS320C5535AZHH05 | TMS320C5535AZHH10 | TMS320C5535AZHHA05 | TMS320C5535AZHHA10 |
Applications | Consumer Audio and Voice Applications,Industrial Sensor Interface,Portable Medical Equipment,Biometric Security,Home Automation,Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications,Industrial Sensor Interface,Portable Medical Equipment,Biometric Security,Home Automation,Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications,Industrial Sensor Interface,Portable Medical Equipment,Biometric Security,Home Automation,Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications,Industrial Sensor Interface,Portable Medical Equipment,Biometric Security,Home Automation,Flow Meters |
DSP | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x |
DSP MHz, Max. | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Systems | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX |
Рабочий диапазон температур, C | от -10 до 70,-40 до 85 | от -10 до 70,-40 до 85 | от -10 до 70,-40 до 85 | от -10 до 70,-40 до 85 |
Other Hardware Acceleration | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
UART, SCI | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- MEMS Microphone Direct PDM Input via I2S to a C5515 EVM With Software DecimationPDF, 686 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2016
This application report helps system designers demonstrate and understand the technique of directly feeding a MEMS mic output PDM stream into the Inter-IC Sound (I2S) lines of a C5515 EVM. This document is intended for audiences familiar with Digital Signal Processing, decimation and filtering techniques. - Usage Guidelines for C55x On-Chip Low Dropout Regulators (LDOs)PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2016
The C5515/C5535/C5545/C5517 devices include three low dropout regulators ANA_LDO, DSP_LDO and USB_LDO. This application report provides the guidelines for using these on-chip low dropout regulators. This document also covers the USB power-up sequence that must be followed when using the device USB. - Migrating From TMS320C5535 to TMS320C5545 (Rev. A)PDF, 321 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 окт 2016
This application report provides a summary of the similarities and differences between the TMS320C5535 and TMS320C5545 devices to minimize changes required to migrate from TMS320C5535 to TMS320CC5545. - Using the TMS320C5545/35/34/33/32 Bootloader (Rev. C)PDF, 569 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 апр 2016
- Instructions to Benchmark C55 DSP LibraryPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2016
DSP Library (DSPLIB) is a collection of optimized C55x assembly functions that implement a wide variety of DSP functions. The TMS320C55x DSP Library Programmer’s Reference User's Guide provides cycle estimation for the execution of each function in the library. This work enables the user to measure the performances of a sub-set of the DSPLIB functions executed on real hardware, and with some addit - Migrating from TMS320C5515/05 to TMS320C5535/34/33/32 (Rev. A)PDF, 352 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2011
This document provides the minimum changes required to migrate from TMS320C5515/05 to TMS320C5535/34/33/32. Enhancements or new features of the TMS320C5535/34/33/32 devices that do not affect migrating from the TMS320C5515/05 devices will also be briefly mentioned in this document.All efforts have been made to provide a comprehensive list of changes. An update will be provided if additional c - C5000 DSP-Based Low-Power System DesignPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Low-power consumption is one of the most important requirements for the embedded system. The C5000в„ў ultra low-power DSP family is ideal for portable devices (audio, voice and vision) and other applications that require analytics with low power.To take advantage of this feature in system design, good practices need to be carried out. This application report focuses on the Texas Instrum - Power Estimation and Pwr Consumption Sum for TMS320C5504/05/14/15/32/33/34/35/45 (Rev. A)PDF, 555 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 апр 2016
This application report assists in estimating the power consumption for the TMS320C5515, C5504, C5505, C5514, C5532, C5533, C5534, C5535 and C5545 devices (DSPs), using a power estimation spreadsheet.
Серия: TMS320C5535 (4)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C5000 DSP> C55x DSP
