Datasheet Texas Instruments TMS320C6672 — Даташит
Серия | TMS320C6672 |
Multicore Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor
TMS320C6672 Multicore Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 май 2014
Купить TMS320C6672 на РадиоЛоцман.Цены — от 8 929 до 57 386 ₽ 19 предложений от 15 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Multicore Fix/Float Pt Dig Sig Proc | |||
TMS320C6672ACYP Texas Instruments | 8 929 ₽ | ||
TMS320C6672ACYP Texas Instruments | 10 980 ₽ | ||
TMS320C6672ACYP Texas Instruments | 13 117 ₽ | ||
TMS320C6672ACYPA25 Texas Instruments | от 57 386 ₽ |
TMS320C6672ACYP | TMS320C6672ACYP25 | TMS320C6672ACYPA | TMS320C6672ACYPA25 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 841 | 841 | 841 | 841 |
Package Type | CYP | CYP | CYP | CYP |
Package QTY | 44 | 44 | 44 | 44 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | ||
Маркировка | @2010 TI | TMS320C6672CYP | A | @2010 TI |
Width (мм) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Length (мм) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Thickness (мм) | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMS320C6672ACYP | TMS320C6672ACYP25 | TMS320C6672ACYPA | TMS320C6672ACYPA25 |
Applications | Communications and Telecom | Communications and Telecom | Communications and Telecom | Communications and Telecom |
DRAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
DSP | 2 C66x | 2 C66x | 2 C66x | 2 C66x |
DSP MHz, Max. | 1000,1250,1500 | 1000,1250,1500 | 1000,1250,1500 | 1000,1250,1500 |
EMAC | 2-Port 1Gb Switch | 2-Port 1Gb Switch | 2-Port 1Gb Switch | 2-Port 1Gb Switch |
GFLOPS | 32,40,48 | 32,40,48 | 32,40,48 | 32,40,48 |
On-Chip L2 Cache | 1024 KB | 1024 KB | 1024 KB | 1024 KB |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 100,0 до 85 | от -40 до 100,0 до 85 | от -40 до 100,0 до 85 | от -40 до 100,0 до 85 |
Other On-Chip Memory | 4096 KB | 4096 KB | 4096 KB | 4096 KB |
PCI/PCIe | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (FCBGA) | See datasheet (FCBGA) | See datasheet (FCBGA) | See datasheet (FCBGA) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Serial I/O | I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART | I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART | I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART | I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART |
Serial RapidIO | 1 (four lanes) | 1 (four lanes) | 1 (four lanes) | 1 (four lanes) |
Total On-Chip Memory, KB | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- TI Keystone DSP Hyperlink SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP Hyperlink interface. - TI Keystone DSP PCIe SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP PCIe interface. - SerDes Implementation Guidelines for KeyStone I DevicesPDF, 590 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
The goal of KeyStone I SerDes collateral material is to make system implementation easier for the customer by providing the system solution. For these SerDes-based interfaces, it is not assumed that the system designer is familiar with the industry specifications, SerDes technology, or RF/microwave PCB design. However, it is still expected that the PCB design work will be supervised by a knowledge - KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP - TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
- Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
- SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011
- Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicore - Thermal Design Guide for DSP and ARM Application Processors (Rev. A)PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 авг 2016
This application report has been compiled to provide specific information and considerations regarding thermal design requirements for all DSP and ARM-based single and multi-core processors (collectively referred to as “processors”, “System-on-chip”, or “SoC”). The information contained within this document is intended to provide a minimum level of understanding with regards to the thermal require
Серия: TMS320C6672 (4)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP> C66x DSP
