Datasheet Texas Instruments TMS320F28044 — Даташит
Серия | TMS320F28044 |
Digital Signal Controller
TMS320F28044 Digital Signal Processor datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 янв 2010
Купить TMS320F28044 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 3 019 ₽ 22 предложений от 18 поставщиков Микросхема: IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP | |||
TMS320F28044PZS Texas Instruments | 75 ₽ | ||
TMS320F28044PZA Texas Instruments | 817 ₽ | ||
TMS320F28044PZA Texas Instruments | 860 ₽ | ||
TMS320F28044PZA Texas Instruments | 2 812 ₽ |
TMS320F28044PZA | TMX320F28044GGMA | TMX320F28044PZA | TMX320F28044ZGMA | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Type | PZ | GGM | PZ | ZGM |
Industry STD Term | LQFP | BGA MICROSTAR | LQFP | BGA MICROSTAR |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | |||
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | |||
Маркировка | TMS | |||
Width (мм) | 14 | 10 | 14 | 10 |
Length (мм) | 14 | 10 | 14 | 10 |
Thickness (мм) | 1.4 | .9 | 1.4 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .8 | .5 | .8 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMS320F28044PZA | TMX320F28044GGMA | TMX320F28044PZA | TMX320F28044ZGMA |
ADC, Ch | 16 | |||
ADC (Ch) | 16 | 16 | 16 | |
ADC Resolution | 12-bit | |||
Additional Features | Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,20 pin Oscillator | Single Zone Code Security 32-bit CPU Timers Watchdog Timer 20 pin Oscillator | Single Zone Code Security 32-bit CPU Timers Watchdog Timer 20 pin Oscillator | Single Zone Code Security 32-bit CPU Timers Watchdog Timer 20 pin Oscillator |
Analog to Digital Converter, ADC | ADC12: 2-S/H, 12.5-MSPS | |||
Analog to Digital Converter (ADC) | ADC12: 2-S/H 12.5-MSPS | ADC12: 2-S/H 12.5-MSPS | ADC12: 2-S/H 12.5-MSPS | |
Approx. Price (US$) | 9.95 | 1ku | 9.95 | 1ku | 9.95 | 1ku | |
CPU | C28x | C28x | C28x | C28x |
FPU | No | |||
Flash, KB | 128 | |||
Flash(KB) | 128 | 128 | 128 | |
Тактовая частота, МГц | 100 | |||
Frequency(MHz) | 100 | 100 | 100 | |
GPIO | 35 | 35 | 35 | 35 |
High Resolution PWM, Ch | 16 | |||
High Resolution PWM(Ch) | 16 | 16 | 16 | |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Other Actuation Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other Connectivity Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other Sensing Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
PWM, Ch | 16 | |||
PWM Technology Type | Type 0 | Type 0 | Type 0 | Type 0 |
Package Group | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) | |
Processing Accelerators | N/A | N/A | N/A | N/A |
RAM, KB | 20 | |||
RAM(KB) | 20 | 20 | 20 | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Processing, MIPS | 100 | |||
Total Processing (MIPS) | 100 | 100 | 100 | |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- Configuring the TMS320F280x DSP as an I2C ProcessorPDF, 495 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2007
This application report provides details on how to configure a TMS320F280x device so that it can be used as an I2C slave processor and the protocol used to support that configuration. - Microstepping Bipolar Drive of Two-Phase Hybrid Stepping Motor on F2808 DSPPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 2 май 2008
This application report describes the implementation of a micro-stepping algorithm for a two-phase stepper motor using the TMS320F2808 digital signal controller (DSC). The "C" code can easily be utilized with other members of the C2000в„ў DSC platform of devices. - TMS320F28xx and TMS320F28xxx DSP Power Reference Design (Rev. A)PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 апр 2008
This reference design takes into account the voltage, current, and start-up requirements of the TMS320F280x Digital Signal Processor (DSP) families. The operating input voltage ranges from 3.4 V to 6 V. This design is a high-efficiency solution that provides two voltage rails (1.8-V core supply and 3.3-V I/O supply) and an active-low reset signal to the DSP. This design can be easily adapted to fi - Hardware Design Guidelines for TMS320F28xx and TMS320F28xxx DSCs (Rev. C)PDF, 311 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 июн 2015
TMS320F28xx and F28xxx digital signal controllers (DSCs) include multiple complex peripherals running at fairly high-clock frequencies. They are commonly connected to low level analog signals using an onboard analog-to-digital converter (ADC). This application report is organized as a guide for system level hardware design, parts selection, and schematics design to board layout and helps in avoidi - Optimizing Digital Motor Control LibrariesPDF, 365 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2007
The DMC library contains a collection of component modules and system implementations, which are intended for evaluation, accelerated design, and development of motor control firmware.The software is intended to meet these goals, and no optimization is performed.As system designers implement systems, they must optimize their systems for performance in terms of memory consumption and CPU cyc - TMS320x281x to TMS320x280x/2801x/2804x Migration Overview (Rev. A)PDF, 124 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2006
This application report describes differences between the Texas Instruments TMS320x281x and TMS320x280x/2801x/2804x DSPs to assist in application migration from the 281x to the 280x. While the main focus of this document is migration from 281x to 280x/2801x/2804x, users considering migrating in the reverse direction (280x to 281x) will also find this document useful. Functions that are identical - Using Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module for 0-100% Duty Cycle ControlPDF, 123 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
This document provides a guide for the use of the ePWM module to provide 0% to 100% duty cycle control and is applicable to the TMS320x280x family of processors. - Configuring Source of Multiple ePWM Trip-Zone EventsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2007
Applications that require PWM outputs to respond to multiple trip-zones (TZ) are challenged to determine the specific source of the TZ event.This application report describes how to configure an ePWM module to identify the specific source of a TZ event when multiple TZ events are enabled to act on a single PWM channel. - Interfacing SD/MMC Cards With TMS320F28xxx DSCsPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 июл 2007
This application report and associated code implements the interfacing of Secure Digital (SD) or Multi-Media Card (MMC) types of Flash memory cards with the TMS320F28xxx digital signal controllers (DSCs). These cards can use serial peripheral interface (SPI) or parallel (SD) interface to connect to the host. This application report demonstrates the SPI mode and includes the schematics showing th - Custom Bootloader Options via One-Time Programmable (OTP) MemoryPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2007
The Boot to One-Time-Programmable (OTP) memory mode in the TMS320x280x devices provides the necessary hooks to support custom bootloaders. This is very useful in a situation where a bootloader option, required by a specific customer application, is not already supported as one of the built-in options in the Boot read-only memory (ROM). This application report includes information and examples on h - Copying Compiler Sections from Flash to RAM on the TMS320F28xxx DSCs (Rev. A)PDF, 307 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2017
This application report and associated code files provide functionality for copying initialized compiler sections from the internal Flash memory to the internal random access memory (RAM) of the TMS320F28xxx digital signal controllers (DSCs) at run time for optimizing execution speed. The solution provided implements this functionality directly after booting before entering the c_int00 C entry rou - Getting Started With TMS320C28x Digital Signal Controllers (Rev. A)PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 окт 2007
This guide is organized by development flow and functional areas to make your design effort as seamless as possible. Tips on getting started with TMS320C28xв„ў DSP software and hardware development are provided to aid in your initial design and debug efforts. Each section includes pointers to valuable information including technical documentation, software, and tools for use in each phase of d - An Overview of Designing Analog Interface With TM320F28xx/28xxx DSCs (Rev. A)PDF, 655 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 май 2008
This application report provides guidelines that take you through everything from configuring the ADC and related registers correctly, responding to interrupts, and board design recommendations; this may be particularly useful for first-time users of the TMS320C2000в„ў digital signal processor (DSP) platform devices and for firmware engineers with less exposure to the analog world. Various s - Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C/C++ (Rev. D)PDF, 530 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 фев 2013
This application report explores a hardware abstraction layer implementation to make C/C++ coding easier on C28x devices. This method is compared to traditional #define macros and topics of code efficiency and special case registers are also addressed. - Flash Programming Solutions for the TMS320F28xxx DSCsPDF, 423 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2008
Flash programming is a process that occurs during all stages of a TMS320F28xxx digital signal controller (DSC) development cycle: firmware debug, prototyping, production, and field reprogramming. Several solutions are available to accommodate programming for all of these development stages. This application report presents solutions that are available and at what stage in the development cycle the - Calculator for CAN Bit Timing ParametersPDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat - Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x DevicesPDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2009
The C28xxx generation of microcontrollers can connect to external nonvolatile memory through a variety of interfaces including parallel, serial peripheral interface (SPI), and inter-integrated circuit (I2C). This application report discusses how to write drivers for your external nonvolatile memory to allow for in-place programming using SDFlash, an application provided by Spectrum Digital, Inc. A - TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 ControllersPDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
Серия: TMS320F28044 (4)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Real-time Control> Fixed-point F280x/1x
