Datasheet Texas Instruments TMS320VC5501 — Даташит
Серия | TMS320VC5501 |
Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5501 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 20 ноя 2008
Купить TMS320VC5501 на РадиоЛоцман.Цены — от 445 до 1 704 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Fixed-Pt Dig Signal Proc | |||
TMS320VC5501GZZ300 Texas Instruments | 445 ₽ | ||
TMS320VC5501PGF300 Texas Instruments | 547 ₽ | ||
TMS320VC5501GZZ300 Texas Instruments | по запросу | ||
TMS320VC5501ZZZ300 Texas Instruments | по запросу |
C55EQUAL | TMS320VC5501GZZ300 | TMS320VC5501PGF300 | TMS320VC5501ZZZ300 | TMX320VC5501GZZ300 | TMX320VC5501PGF300 | TNETV2501INPGF | VC5501LMPGF300 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 176 | 201 | 176 | 201 | 201 | 176 | 176 | 176 |
Package Type | PGF | GZZ | PGF | ZZZ | GZZ | PGF | PGF | PGF |
Industry STD Term | LQFP | BGA MICROSTAR | LQFP | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | LQFP | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 40 | 126 | 40 | 126 | 40 | 40 | ||
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | ||
Маркировка | 300 | TMS | 320VC5501PGF | TMS | 320VC5501PGF | TMS | ||
Width (мм) | 24 | 15 | 24 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 |
Length (мм) | 24 | 15 | 24 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 |
Thickness (мм) | 1.4 | .9 | 1.4 | .9 | .9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .8 | .5 | .8 | .8 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | C55EQUAL | TMS320VC5501GZZ300 | TMS320VC5501PGF300 | TMS320VC5501ZZZ300 | TMX320VC5501GZZ300 | TMX320VC5501PGF300 | TNETV2501INPGF | VC5501LMPGF300 |
Applications | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial | Audio Automotive Communications and Telecom Consumer Electronics Industrial | Audio Automotive Communications and Telecom Consumer Electronics Industrial | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial | Audio,Automotive,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial |
Approx. Price (US$) | 4.92 | 1ku | 4.92 | 1ku | ||||||
DRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM |
DSP | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x |
DSP MHz, Max. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
DSP MHz (Max.) | 300 | 300 | ||||||
HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI | 1 8-bit HPI |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
McBSP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Systems | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
UART, SCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
UART(SCI) | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- TMS320VC5501 Hardware Designer's Resource GuidePDF, 176 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2004
The DSP Hardware Designer's Resource Guide is organized by development flow and functional areas to make your design effort as seamless as possible. Topics covered include getting started, board design, system testing, and checklists to aid in your initial design and debug efforts. Each section includes pointers to valuable information including technical documentation, models, symbols, and refere - Using the TMS320VC5501/5502 Bootloader (Rev. C)PDF, 439 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 окт 2004
This document describes the features of the on-chip bootloader provided with the TMS320VC5501 and TMS320VC5502 digital signal processors (DSPs). Included are descriptions of each of the available boot modes and any interfacing requirements associated with them, instructions on generating the boot table, and information on the different versions of the bootloader.This document contains prelimina - Achieving Efficient Memory System Performance w/ I-Cache on the TMS320VC5501/02 (Rev. A)PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июн 2004
The TMS320VC5501 and TMS320VC5502 were designed as low cost DSPs for low cost real-time solutions. In order to achieve the best performance with these processors the system designer must follow the guidelines provided in the application report.Execute code from external memory with the on-chip I-Cache enabled.Locate data in internal memory at run time.Use the External Memory I - TMS320VC5501, TMS320VC5502 Power Consumption Summary (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 дек 2016
Серия: TMS320VC5501 (8)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C5000 DSP> C55x DSP
