Datasheet Texas Instruments TMS470MF03107 — Даташит
Серия | TMS470MF03107 |
16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS470MF04207/TMS470MF03107 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller datasheet
PDF, 560 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 янв 2012
Купить S4MF03107SPZQQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 1 513 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков MCU 16Bit/32Bit TMS470M ARM Cortex M3 RISC 320KB Flash 3.3V 100Pin LQFP Tray | |||
S4MF03107SPZQQ1R Texas Instruments | от 378 ₽ | ||
S4MF03107SPZQQ1 Texas Instruments | 426 ₽ | ||
S4MF03107SPZQQ1 Texas Instruments | 1 012 ₽ | ||
S4MF03107SPZQQ1 Texas Instruments | от 1 513 ₽ |
S4MF03107SPZQQ1 | S4MF03107SPZQQ1R | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 100 | 100 |
Package Type | PZ | PZ |
Industry STD Term | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 90 | 1000 |
Маркировка | MF03107SPZQQ1 | TMS470 |
Width (мм) | 14 | 14 |
Length (мм) | 14 | 14 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
Carrier | LARGE T&R |
Parameters / Models | S4MF03107SPZQQ1 | S4MF03107SPZQQ1R |
ADC | 10-Bit (16ch) | 10-Bit (16ch) |
CAN | 2 | 2 |
CPU | ARM-Cortex-M3 | ARM-Cortex-M3 |
Core Supply, Volts | 3.3 | 3.3 |
Data Flash, KB | N/A | N/A |
EMAC | N/A | N/A |
EMIF | N/A | N/A |
ETM, Trace | N/A | N/A |
Flash, KB | 320 | 320 |
FlexRay | N/A | N/A |
Тактовая частота, МГц | 80 | 80 |
GPIO | 49 | 49 |
HET Channels | 16 | 16 |
IO Supply, В | 3.3 | 3.3 |
MibSPI | 2 | 2 |
Non-volatile Memory, KB | 320 | 320 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | LQFP | LQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) |
RAM, KB | 16 | 16 |
RTP/DMM | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog |
SCI | 2 | 2 |
SCI/LIN | 2/1 | 2/1 |
- CAN Bus Bootloader for TMS470M MCUPDF, 4.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2013
A bootloader enables field updates of application firmware. A controller area network (CAN) bootloader enables firmware updates over the CAN bus. The CAN bootloader described in this application report is based on the Herculesв„ў ARMВ® Cortexв„ў-R4 microcontroller. This application report describes the CAN protocol used in the bootloader and details each supported command. - Using the SPI as an Extra UART TransmitterPDF, 564 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2016
It is quite common, especially when developing an application based on an entry level microcontroller, to prioritize peripheral usage based on the application's functional requirements. It may be the case that all of the available UARTs on a device are used for functional purposes, leaving no UARTs available for the developer to use for logging debug messages. This application report demonstrates - Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A)PDF, 71 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2014
Digital and Analog input pins require protection from input voltages that are negative or positive exceeding the maximum input levels. This is a practical explanation of using the Electrostatic Discharge (ESD) protection diodes that are part of the input pins to help limit the voltage if input current is limited. - Configuring the Hercules ARM Safety MCU SCI/LIN Module for UART Communication (Rev. A)PDF, 548 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 сен 2011
The purpose of this application report is to provide help for configuring the SCI/LIN module of Hercules microcontrollers for universal asynchronous receiver-transmitter (UART) communication. The document explains the SCI/LIN module configuration done in the UART driver that is used by Texas Instruments (TIв„ў) in a safety demo of the Hercules product family. The Hercules family of microcontro - Configuring a CAN Node on Hercules ARM Safety MCUsPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 6 сен 2011
- Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A)PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 фев 2014
The application report provides help to design a safety system with both the Hercules safety microcontrollers and the TPS65381 power supply. The document explains the hardware considerations and the software flowchart. - ADC Source Impedance for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. B)PDF, 376 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
Unbuffered multiplexed ratiometric analog-to-digital converters (ADC) have strict requirements on driving source impedance that are not always obvious. This application report addresses the trade-offs between source impedance and sample rate. It includes both 10-bit and 12-bit examples using the TMS470 processors and the Hercules ARM Safety MCUs (TMS470M, TMS570 and RM4x families) in the GS30, GS4 - Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUsPDF, 79 Кб, Файл опубликован: 10 мар 2010
A Memory Protection Unit (MPU) is a module used to modify the memory types and attributes as defined in a processor’s memory ordering model. The MPU is specific to each core in the system and can only modify the memory ordering model of the CPU to which it is attached. If Texas Instruments TMSx70 platform of devices include a CortexR4 or a CortexM3 core, then as part of the core architecture, a MP - Generating Operating System Tick Using RTI on a Hercules ARM Safety MCUPDF, 659 Кб, Файл опубликован: 13 июл 2010
The purpose of this application report is to provide help for setting up the RTI Module of Hercules Safety Microcontrollers. The Hercules family of microcontrollers from Texas Instruments is a family of 32-bit RISC microcontrollers with an advanced safety architecture and a rich peripheral set. - Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 17 ноя 2011
The purpose of this application report is to offer a convenient collection of references to application notes posted by ARM Ltd that apply to TI’s Hercules ARM Safety Microcontrollers. The document contains links directly to the ARM documents in the ARM On-Line InfoCenter as well as re-prints the ARM introduction chapter to help you better determine if you want to investigate further. - 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 сен 2011
As new generations of microcontrollers lower their supply voltages from 5 V to 3.3 V and beyond, issues with interfacing and noise are increasing. This application report presents cost-effective interfacing techniques for inputs and outputs of 3.3 V microprocessors in an automotive environment. In addition, concerns about 3.3 V analog-to-digital converters (ADC) are discussed.
Серия: TMS470MF03107 (2)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Safety> Hercules TMS470M
