Datasheet Analog Devices ADA4350 — Даташит
Серия | ADA4350 |
Аналоговый входной интерфейс с усилителем на полевых транзисторах и драйвером АЦП
Datasheet ADA4350
PDF, 814 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 окт 2020, Страниц: 37
FET Input Analog Front End with ADC Driver
Datasheet ADA4350
PDF, 813 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 апр 2017, Страниц: 38
Купить ADA4350 на РадиоЛоцман.Цены — от 449 до 69 601 ₽ 28 предложений от 14 поставщиков IC: усилитель; ADC driver,AFE; SPI / Parallel; TSSOP28; -40÷85°C | |||
ADA4350ARUZ-R7 Analog Devices | 449 ₽ | ||
ADA4350ARUZ-R7 Analog Devices | 473 ₽ | ||
ADA4350ARUZ Analog Devices | от 3 384 ₽ | ||
ADA4350ARUZ Analog Devices | по запросу |
ADA4350ARUZ | ADA4350ARUZ-R7 | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
Количество выводов | 28 | 28 |
Код корпуса | RU-28 | RU-28 |
Parameters / Models | ADA4350ARUZ | ADA4350ARUZ-R7 |
Количество каналов | 1 | 1 |
GBP(typ), Hz | 175M | 175M |
Iq/Amp(typ), A | 8.5m | 8.5m |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Slew Rate(typ), V/us | 100 | 100 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 5n | 5n |
Vos TC(typ), V/°C | 100n | 100n |
Vos(max), В | 80µ | 80µ |
Vs span(max), В | 12 | 12 |
Vs span(min), В | 3.3 | 3.3 |
Серия: ADA4350 (2)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
