Datasheet Analog Devices ADA4805-2ACPZ-R7 — Даташит
Серия | ADA4805-2 |
Модель | ADA4805-2ACPZ-R7 |
Двухканальный малопотребляющий усилитель с низким шумом, Rail-to-Rail выходом, полосой 105 МГц и дрейфом смещения 0.2 мкВ/°C
Datasheet ADA4805-2
PDF, 104 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 окт 2017, Страниц: 17
Dual, 0.2 µV/°C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier
Datasheet ADA4805-1, ADA4805-2
PDF, 784 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 16 апр 2017, Страниц: 25
Datasheet ADA4805-2-EP
PDF, 249 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 28 окт 2017, Страниц: 9
Купить ADA4805-2ACPZ-R7 на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 26 451 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков OP Amp Dual Volt Fdbk R-R O/P ±5V/10V 8Pin MSOP T/R | |||
ADA4805-2ACPZ-R7 Analog Devices | 153 ₽ | ||
ADA4805-2ACPZ-R7 Analog Devices | 226 ₽ | ||
ADA4805-2ACPZ-R7 Analog Devices | 238 ₽ | ||
ADA4805-2ACPZ-R7 Analog Devices | 241 ₽ |
Корпус | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
Количество выводов | 10 |
Код корпуса | CP-10-9 |
Количество каналов | 2 |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 300n V p-p |
GBP(typ) | 30M Hz |
Iq/Amp(typ) | 570µ A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Rail to Rail | In to V-, Output |
Slew Rate(typ) | 190 V/us |
VNoise Density(typ) | 5.2n V/rtHz |
Vos(max) | 125µ В |
Vs span(max) | 10 В |
Vs span(min) | 2.7 В |
Серия: ADA4805-2 (6)
- ADA4805-2ACPZ-R2 ADA4805-2ACPZ-R7 ADA4805-2ARMZ ADA4805-2ARMZ-R7 ADA4805-2TRMZ-EP ADA4805-2TRMZ-EPR7
- Amplifiers > Rail-to-Rail Op Amps | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz)
ADA48052ACPZR7, ADA4805 2ACPZ R7
