Datasheet Linear Technology LT1002 — Даташит
Серия | LT1002 |
Dual, Matched Precision Operational Amplifier
Datasheet LT1002
PDF, 188 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 апр 2017, Страниц: 16
Купить LT1002 на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 1 416 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 14DIP | |||
LT1002CN Linear Technology | 212 ₽ | ||
LT1002CN#PBF Analog Devices | 217 ₽ | ||
LT1002CN Linear Technology | по запросу | ||
LT1002CJ | по запросу |
LT1002ACN#PBF | LT1002CN#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) |
Количество выводов | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1002ACN#PBF | LT1002CN#PBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 |
Avol, дБ | 58 | 58 |
CMRR, дБ | 126 | 126 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Cload, пФ | 20000 | 20000 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 9.6 | 9.6 |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 0.8 | 0.8 |
Ibias, нА | 0.6 | 0.6 |
Inoise, пА/rtГц | 0.1 | 0.1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 70 | 70 |
Ios, мкА | 0.0003 | 0.0003 |
Iout, мА | 25 | 25 |
Isupply, мА | 1.53 | 1.53 |
LF Enoise, µVPP | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет |
PSRR, дБ | 123 | 123 |
Rail-to-Rail In | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет |
SR, В/мс | 0.25 | 0.25 |
Shutdown | нет | нет |
Single Supply | нет | нет |
Тип | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.9 | 0.9 |
VinCM Low (from V-), В | 0.9 | 0.9 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 44 | 44 |
Vs мин., В | 6 | 6 |
- High Speed Comparator Techniques &mdash AN13PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.Выписка из документа - Thermal Techniques in Measurement and Control Circuitry &mdash AN5PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1984
6 applications utilizing thermally based circuits are detailed. Included are a 50MHz RMS to DC converter, and anemometer, a liquid flow meter and others. A general discussion of thermodynamic considerations involved in circuitry is also presented.Выписка из документа - Applications of New Precision Op Amps &mdash AN6PDF, 784 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1985
Application considerations and circuits for the LT1001 and LT1002 single and dual precision amplifiers are illustrated in a number of circuits, including strain gauge signal conditioners, linearized platinum RTD circuits, an ultra precision dead zone circuit for motor servos and other examples.
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1002 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
