Datasheet Linear Technology LT8614HUDC#TRPBF — Даташит
Серия | LT8614 |
Модель | LT8614HUDC#TRPBF |
42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8614
PDF, 501 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8614HUDC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 439 до 2 005 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 3.3V 1 Output 4A 20-WFQFN, 18 Leads, Exposed Pad | |||
LT8614HUDC#TRPBF Analog Devices | 439 ₽ | ||
LT8614HUDC#TRPBF Linear Technology | 573 ₽ | ||
LT8614HUDC#TRPBF Analog Devices | от 2 005 ₽ | ||
LT8614HUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x4 QFN-18 |
Код корпуса | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1956 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2019B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 41.8 В |
Vout Maximum | .98Vin |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
- Reduce EMI and Improve Efficiency with Silent Switcher Designs &mdash AN144PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2013Выписка из документа
Статьи
- Silent Switcher Meets CISPR Class 5 Radiated Emissions While Maintaining High Conversion Efficiency &mdash LT JournalPDF, 276 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT8614 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8614HUDCTRPBF, LT8614HUDC TRPBF
