Datasheet Linear Technology LT8614 — Даташит
Серия | LT8614 |
42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8614
PDF, 501 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8614 на РадиоЛоцман.Цены — от 373 до 1 620 ₽ 36 предложений от 18 поставщиков Импульсный регулятор напряжения 42V, 4A Synchronous Step-Down SILENT SWITCHER with 2.5uA Quiescent Current | |||
LT8614EUDC#PBF Analog Devices | 373 ₽ | ||
LT8614EUDC Linear Technology | от 506 ₽ | ||
LT8614IUDC#TRPBF Analog Devices | от 649 ₽ | ||
LT8614EUDC#PBF Analog Devices | от 1 620 ₽ |
LT8614EUDC#PBF | LT8614EUDC#TRPBF | LT8614HUDC#PBF | LT8614HUDC#TRPBF | LT8614IUDC#PBF | LT8614IUDC#TRPBF | LT8614MPUDC#PBF | LT8614MPUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 |
Количество выводов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Parameters / Models | LT8614EUDC#PBF | LT8614EUDC#TRPBF | LT8614HUDC#PBF | LT8614HUDC#TRPBF | LT8614IUDC#PBF | LT8614IUDC#TRPBF | LT8614MPUDC#PBF | LT8614MPUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2019B | DC2019B | DC2019B | DC2019B | DC2019B | DC2019B | DC2019B | DC2019B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
Vout Maximum | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Reduce EMI and Improve Efficiency with Silent Switcher Designs &mdash AN144PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2013Выписка из документа
Статьи
- Silent Switcher Meets CISPR Class 5 Radiated Emissions While Maintaining High Conversion Efficiency &mdash LT JournalPDF, 276 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT8614 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
