Datasheet Linear Technology LT1809 — Даташит
Серия | LT1809 |
Single 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
Datasheet LT1809, LT1810
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 24
Single/Dual 180MHz, 350V/µs Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps
![]() 16 предложений от 16 поставщиков Single/Dual 180MHz, 350V/ms Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps | |||
LT1809CS8 Analog Devices | 136 ₽ | ||
LT1809CS8 Linear Technology | 148 ₽ | ||
LT1809-06 | по запросу | ||
LT1809CS6 | по запросу |
LT1809CS6#PBF | LT1809CS6#TRMPBF | LT1809CS6#TRPBF | LT1809CS8#PBF | LT1809CS8#TRPBF | LT1809IS6#PBF | LT1809IS6#TRMPBF | LT1809IS6#TRPBF | LT1809IS8#PBF | LT1809IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1809CS6#PBF | LT1809CS6#TRMPBF | LT1809CS6#TRPBF | LT1809CS8#PBF | LT1809CS8#TRPBF | LT1809IS6#PBF | LT1809IS6#TRMPBF | LT1809IS6#TRPBF | LT1809IS8#PBF | LT1809IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
CMRR, дБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ibias, нА | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Inoise, пА/rtГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ios, мкА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Iout, мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Isupply, мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
LF Enoise, µVPP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vol (from V-), В | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Vos, мВ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vos TC, мВ/C | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001Выписка из документа
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT JournalPDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1809 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
