Datasheet Linear Technology LTC6263 — Даташит
Серия | LTC6263 |
Quad 30MHz, 240µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
Datasheet LTC6261, LTC6262, LTC6263
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Купить LTC6263 на РадиоЛоцман.Цены — от 332 до 1 111 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-MSOP | |||
LTC6263IMS#PBF Analog Devices | 332 ₽ | ||
LTC6263IMS#TRPBF Analog Devices | 337 ₽ | ||
LTC6263HMS#PBF Analog Devices | от 695 ₽ | ||
LTC6263IMS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC6263HMS#PBF | LTC6263HMS#TRPBF | LTC6263IMS#PBF | LTC6263IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC6263HMS#PBF | LTC6263HMS#TRPBF | LTC6263IMS#PBF | LTC6263IMS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cdiff, пФ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise Density, нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ibias, нА | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inoise, пА/rtГц | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ios, мкА | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |
LF Enoise, µVPP | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 7 | 7 | 7 | 7 |
Shutdown | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
VinCM Low (from V-), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Voh (from V+), В | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Vol (from V-), В | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC6261 LTC6261 LTC6262 LTC6262
Design Notes
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN1041PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
- Low Power Op Amp: Low Power Filter, Headphone Driver Revisited &mdash DN563PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017Выписка из документа
Статьи
- Low Power Op Amps: Only 20µA for 1.3MHz, 240µA for 30MHz &mdash LT JournalPDF, 618 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC6263 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
