Datasheet Linear Technology LTC3636 — Даташит
СерияLTC3636
Dual Channel 6A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3636, LTC3636-1
PDF, 944 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 28
24 предложений от 12 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 6A 28-WFQFN Exposed Pad
AliExpress
LTC3869EUFD LTC6946IUFD-2 LTC3633EUFD LTC4000EUFD LTC4155EUFD LTC3636EUFD LTC6946IUFD-3 QFN-28 IC
432 ₽
Vigor Components
LTC3636EUFD
от 548 ₽
Akcel
LTC3636IUFD#TRPBF
от 945 ₽
Utmel
LTC3636IUFD#TRPBF
от 963 ₽
LTC3636EUFD#PBFLTC3636EUFD#TRPBFLTC3636IUFD#PBFLTC3636IUFD#TRPBF
N1234
Корпус4x5 QFN-28
Габаритный чертеж корпуса
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
Код корпусаUFDUFDUFDUFD
Индекс корпуса05-08-153805-08-153805-08-153805-08-1538
Количество выводов28282828
Parameters / ModelsLTC3636EUFD#PBFLTC3636EUFD#TRPBFLTC3636IUFD#PBFLTC3636IUFD#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-Time
Demo BoardsDC2335ADC2335ADC2335ADC2335A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz4000400040004000
Frequency Adjust Range500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz
Frequency Sync Range500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz500kHz - 4MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА13131313
Isupply, мА0.60.60.60.6
Monolithicдададада
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A6666
Output Current 2, A6666
Switch Current, A6.66.66.66.6
Switch Current 2, A6.66.66.66.6
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В20202020
Vin Min, В3.13.13.13.1
Vout Max, В5555
Vout Max 2, В5555
Vout Maximum5V5V5V5V
Vout Min, В0.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC3636-1
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3636
