Datasheet Linear Technology LTC7124 — Даташит
Серия | LTC7124 |
17V, Dual 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current
Datasheet LTC7124
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 22
Купить LTC7124 на РадиоЛоцман.Цены — от 482 до 1 813 ₽ 23 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 3.5A 24-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC7124EUDD Linear Technology | от 482 ₽ | ||
LTC7124EUDD#TRPBF Analog Devices | 528 ₽ | ||
LTC7124IUDD#PBF Analog Devices | от 855 ₽ | ||
LTC7124IUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC7124EUDD#PBF | LTC7124EUDD#TRPBF | LTC7124IUDD#PBF | LTC7124IUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x5 UDD-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 UDD-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 UDD-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 UDD-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1537 | 05-08-1537 | 05-08-1537 | 05-08-1537 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC7124EUDD#PBF | LTC7124EUDD#TRPBF | LTC7124IUDD#PBF | LTC7124IUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Peak Current Mode | Constant Frequency Peak Current Mode | Constant Frequency Peak Current Mode | Constant Frequency Peak Current Mode |
Demo Boards | DC2329A | DC2329A | DC2329A | DC2329A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Output Current 2, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Switch Current 2, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
Vout Max 2, В | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC7124 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
