Datasheet Linear Technology LT1037 — Даташит
Серия | LT1037 |
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
Datasheet LT1007, LT1037
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2017, Страниц: 16
![]() 27 предложений от 24 поставщиков Op Amp Single Low Noise Amplifier ±22V 8-Pin TO-5 | |||
LT1037CP Texas Instruments | 65 ₽ | ||
LT1037CP Texas Instruments | 66 ₽ | ||
LT1037ACJ8 | по запросу | ||
LT1037H | по запросу |
LT1037ACN8#PBF | LT1037CN8#PBF | LT1037CS8#PBF | LT1037CS8#TRPBF | LT1037IN8#PBF | LT1037IS8#PBF | LT1037IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1037ACN8#PBF | LT1037CN8#PBF | LT1037CS8#PBF | LT1037CS8#TRPBF | LT1037IN8#PBF | LT1037IS8#PBF | LT1037IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Avol, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ibias, нА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Inoise, пА/rtГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ios, мкА | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Iout, мА | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Isupply, мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
LF Enoise, µVPP | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VinCM Low (from V-), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Thermal Techniques in Measurement and Control Circuitry &mdash AN5PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1984
6 applications utilizing thermally based circuits are detailed. Included are a 50MHz RMS to DC converter, and anemometer, a liquid flow meter and others. A general discussion of thermodynamic considerations involved in circuitry is also presented.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1037 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
