Datasheet Linear Technology LT1056 — Даташит
Серия | LT1056 |
Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifiers
Datasheet LT1055, LT1056
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 20
Купить LT1056 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 1 191 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifiers | |||
новые оригинальные LT1055CN8 LT1055 или LT1056CN8, LT1055S8 или LT1056S8 PDIP-8 JFET входные РАБОЧИЕ УСИЛИТЕЛИ | 76 ₽ | ||
LT1056CH Analog Devices | от 119 ₽ | ||
LT1056S8#TRPBF | по запросу | ||
LT1056CH Analog Devices | по запросу |
LT1056CN8#PBF | LT1056S8#PBF | LT1056S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1056CN8#PBF | LT1056S8#PBF | LT1056S8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 52 | 52 | 52 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 28 | 28 | 28 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Ibias, нА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 |
LF Enoise, µVPP | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 104 | 104 | 104 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 14 | 14 | 14 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 400 | 400 | 400 |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
VinCM Low (from V-), В | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Vos TC, мВ/C | 3 | 3 | 3 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 |
- Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.Выписка из документа - High Speed Comparator Techniques &mdash AN13PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.Выписка из документа - Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters &mdash AN14PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1986
A variety of high performance V/F circuits is presented. Included are a 1Hz to 100MHz design, a quartz-stabilized type and a 0.0007% linear unit. Other circuits feature 1.5V operation, sine wave output an nonlinear transfer functions. A separate section examines the trade-offs and advantages of various approaches to V/F conversion.Выписка из документа - Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
- Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers &mdash AN18PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1986
This note presents output state circuits which provide power gain for monolithic amplifiers. The circuits feature voltage gain, current gain, or both. Eleven designs are shown, and performance is summarized. A generalized method for frequency compensation appears in a separate section.Выписка из документа - Applications for a Switched-Capacitor Instrumentation Building Block &mdash AN3PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 июл 1985
This application note describes a wide range of useful applications for the LTC1043 dual precision instrumentation switched capacitor building block. Some of the applications described are ultra high performance instrumentation amplifier, lock-in amplifier, wide range digitally controlled variable gain amplifier, relative humidity sensor signal conditioner, LVDT signal conditioner, charge pump F/V and V/F converters, 12-bit A/D converter and more.Выписка из документа - Converting Light to Digits: LTC1099 Half Flash 8-Bit A/D Converter Digitizes Photodiode Array &mdash AN33PDF, 703 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1989
This application note describes a Linear Technology "Half-Flash" A/D converter, the LTC1099, being connected to a 256 element line scan photodiode array. This technology adapts itself to handheld (i.e., low power) bar code readers, as well as high resolution automated machine inspection applications. - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Some Techniques for Direct Digitization of Transducer Outputs &mdash AN7PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1985
Analog-to-digital conversion circuits which directly digitize low level transducer outputs, without DC preamplification, are presented. Covered are circuits which operate with thermocouples, strain gauges, humidity sensors, level transducers and other sensors.Выписка из документа - A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- LT1056 Improved JFET Op Amp Macromodel Slews Asymmetrically &mdash DN43PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1991Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Complete USB Solution Provides PowerPath Control and Input Current Limiting while Charging a Li-Ion Battery &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT1056 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
