Datasheet Linear Technology LT1058 — Даташит
Серия | LT1058 |
Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
Datasheet LT1057, LT1058
PDF, 340 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 16
Купить LT1058 на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 2 342 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков IC: операционный усилитель; 5МГц; Ch: 4; DIP14 | |||
LT1058CN#PBF Analog Devices | 268 ₽ | ||
LT1058CN#PBF Analog Devices | 272 ₽ | ||
LT1058CN Analog Devices | 1 483 ₽ | ||
LT1058CN#PBF Analog Devices | от 2 342 ₽ |
LT1058ACN#PBF | LT1058CN#PBF | LT1058ISW#PBF | LT1058ISW#TRPBF | LT1058SW#PBF | LT1058SW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | SW | SW | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1058ACN#PBF | LT1058CN#PBF | LT1058ISW#PBF | LT1058ISW#TRPBF | LT1058SW#PBF | LT1058SW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ibias, нА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 |
Iout, мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
LF Enoise, µVPP | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
VinCM Low (from V-), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Серия: LT1058 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
