Datasheet Linear Technology LT1008 — Даташит
Серия | LT1008 |
Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp
Datasheet LT1008
PDF, 283 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1008 на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 1 668 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков Picoamp Input Current,Microvolt Offset,Low Noise Op Amp?€€ | |||
LT1008IN8 Analog Devices | от 154 ₽ | ||
LT1008IN8 Analog Devices | от 157 ₽ | ||
LT1008CN8 Analog Devices | 1 338 ₽ | ||
LT1008S8#PBF Analog Devices | от 1 668 ₽ |
LT1008CN8#PBF | LT1008IN8#PBF | LT1008S8#PBF | LT1008S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1008CN8#PBF | LT1008IN8#PBF | LT1008S8#PBF | LT1008S8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 600 | 600 | 600 | 600 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ibias, нА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Inoise, пА/rtГц | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ios, мкА | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
Iout, мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.Выписка из документа - Composite Amplifiers &mdash AN21PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.Выписка из документа
Design Notes
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1008 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos
