Datasheet Linear Technology LT1079 — Даташит
Серия | LT1079 |
Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT1078, LT1079
PDF, 618 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1079 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.94 до 1 596 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков ИМС Операционный усилитель 4хкан.ПРЕЦ.МАЛОШ. | |||
LT1079MJ/883 Analog Devices | 9.94 ₽ | ||
LT1079MJ/883 Analog Devices | 10 ₽ | ||
INNOVO 10 шт./лот AD713JNZ OPA4227PA OPA4277PA LT1079CN # PBF LT1014IN # PBF DIP-14 новый оригинальный | 1 596 ₽ | ||
LT1079CN Analog Devices | по запросу |
LT1079ACN#PBF | LT1079CN#PBF | LT1079IN#PBF | LT1079ISW#PBF | LT1079ISW#TRPBF | LT1079MJ | LT1079SW#PBF | LT1079SW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | CERDIP-14 | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | SW | SW | J | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1079ACN#PBF | LT1079CN#PBF | LT1079IN#PBF | LT1079ISW#PBF | LT1079ISW#TRPBF | LT1079MJ | LT1079SW#PBF | LT1079SW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 | 60 | 60 |
Avol dB, дБ | 60 | |||||||
CMRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ibias, нА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inoise, пА/rtГц | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
LF Enoise, µVPP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Vos, мВ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1079 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
