Datasheet Linear Technology LT1112 — Даташит
Серия | LT1112 |
Dual Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
Datasheet LT1112, LT1114
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
Купить LT1112 на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 1 432 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный маломощный ±20В | |||
LT1112CN8 Analog Devices | 174 ₽ | ||
LT1112S8#TRPBF Linear Technology | 187 ₽ | ||
LT1112S8PBF Analog Devices | 500 ₽ | ||
LT1112AMJ | по запросу |
LT1112ACN8#PBF | LT1112CN8#PBF | LT1112IN8#PBF | LT1112IS8#PBF | LT1112IS8#TRPBF | LT1112MJ8 | LT1112MPS8 | LT1112MPS8#PBF | LT1112MPS8#TR | LT1112MPS8#TRPBF | LT1112S8#PBF | LT1112S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | CERDIP-8 | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | S8 | S8 | J | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1112ACN8#PBF | LT1112CN8#PBF | LT1112IN8#PBF | LT1112IS8#PBF | LT1112IS8#TRPBF | LT1112MJ8 | LT1112MPS8 | LT1112MPS8#PBF | LT1112MPS8#TR | LT1112MPS8#TRPBF | LT1112S8#PBF | LT1112S8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 5000 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Avol dB, дБ | 74 | |||||||||||
CMRR, дБ | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ibias, нА | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
LF Enoise, µVPP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
VinCM Low (from V-), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Selecting Op Amps for Precision 16-Bit DACs &mdash DN214PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1999Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1112 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
