Datasheet Linear Technology LT1113 — Даташит
Серия | LT1113 |
Dual Low Noise, Precision, JFET Input Op Amps
Datasheet LT1113
PDF, 721 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 18
Купить LT1113 на РадиоЛоцман.Цены — от 235 до 1 490 ₽ 18 предложений от 18 поставщиков Dual Low Noise, Precision, JFET Input Op Amps | |||
LT1113CN8 Analog Devices | 235 ₽ | ||
LT1113CN8 Linear Technology | 269 ₽ | ||
LT1113CS | по запросу | ||
LT1113 | по запросу |
LT1113ACN8#PBF | LT1113CN8#PBF | LT1113CS8#PBF | LT1113CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1113ACN8#PBF | LT1113CN8#PBF | LT1113CS8#PBF | LT1113CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 120 | 120 | 120 | 120 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Ibias, нА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
Iout, мА | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
LF Enoise, µVPP | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
VinCM Low (from V-), В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, мВ/C | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1113 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
