Datasheet Linear Technology LT1114 — Даташит
Серия | LT1114 |
Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
Datasheet LT1112, LT1114
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1114 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 2 746 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков IC: операционный усилитель; 750кГц; Ch: 4; SO16; ±1÷20ВDC,2÷40ВDC | |||
LT1353CS LT1030CS LT1210CS LT6012CS LT1367CS LT1791AIS LT1499CS LT1631CS LT1885IS LT1114S14 IC | 238 ₽ | ||
LT1114IN#PBF Linear Technology | 308 ₽ | ||
LT1114CN#PBF Analog Devices | 322 ₽ | ||
LT1114S8 | по запросу |
LT1114ACN#PBF | LT1114CN#PBF | LT1114IN#PBF | LT1114IS#PBF | LT1114IS#TRPBF | LT1114S#PBF | LT1114S#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1114ACN#PBF | LT1114CN#PBF | LT1114IN#PBF | LT1114IS#PBF | LT1114IS#TRPBF | LT1114S#PBF | LT1114S#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR, дБ | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ibias, нА | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Inoise, пА/rtГц | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
LF Enoise, µVPP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
VinCM Low (from V-), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- The LT1167: Precision, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier Requires a Single Gain-Set Resistor &mdash LT JournalPDF, 294 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1114 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
