Datasheet Linear Technology LT1115 — Даташит
Серия | LT1115 |
Ultra-Low Noise, Low Distortion, Audio Op Amp
Datasheet LT1115
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1115 на РадиоЛоцман.Цены — от 235 до 930 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков OP Amp Single GP ±22V 16-Pin SOIC W T/R | |||
LT1115CN8 Linear Technology | 235 ₽ | ||
LT1115CN8 Linear Technology | 239 ₽ | ||
LT1115CSW Linear Technology | 298 ₽ | ||
LT1115IN8 | по запросу |
LT1115CN8#PBF | LT1115CSW#PBF | LT1115CSW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 8 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1115CN8#PBF | LT1115CSW#PBF | LT1115CSW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 86 | 86 | 86 |
CMRR, дБ | 123 | 123 | 123 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 4000 | 4000 | 4000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 70 | 70 | 70 |
Ibias, нА | 50 | 50 | 50 |
Inoise, пА/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 250 | 250 | 250 |
Ios, мкА | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 15 | 15 | 15 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vol (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LT1115 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
