Datasheet Linear Technology LT1124CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1124 |
Модель | LT1124CS8#TRPBF |
Dual Low Noise, High Speed Precision Op Amps
Datasheet LT1124, LT1125
PDF, 383 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 20
Dual/Quad Low Noise, High Speed Precision Op Amps
Купить LT1124CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 495 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO | |||
LT1124CS8-1#TRPBF Analog Devices | 72 ₽ | ||
LT1124CS8-1#TRPBF Linear Technology | 313 ₽ | ||
LT1124CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1124CS8-1#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 12.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 85 дБ |
CMRR | 126 дБ |
Cload | 15 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.3 Hz |
Enoise Density | 2.7 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 7 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.005 мкА |
Iout | 22 мА |
Isupply | 2.3 мА |
LF Enoise | 0.07 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 4.5 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 2.2 В |
VinCM Low (from V-) | 2.2 В |
Voh (from V+) | 1.2 В |
Vol (from V-) | 1.2 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 8 В |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Source Resistance Induced Distortion in Op Amps &mdash DN84PDF, 355 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1994Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1124 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1124CS8TRPBF, LT1124CS8 TRPBF
