Datasheet Linear Technology LT1126 — Даташит
Серия | LT1126 |
Dual Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
Datasheet LT1126, LT1127
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
Купить LT1126 на РадиоЛоцман.Цены — от 262 до 1 645 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps | |||
LT1126CN8 Analog Devices | 262 ₽ | ||
LT1126CN8 Linear Technology | 296 ₽ | ||
LT1126CN8 | по запросу | ||
LT1126CS8 Linear Technology | по запросу |
LT1126ACN8#PBF | LT1126CN8#PBF | LT1126CS8#PBF | LT1126CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1126ACN8#PBF | LT1126CN8#PBF | LT1126CS8#PBF | LT1126CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ibias, нА | 7 | 7 | 7 | 7 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Iout, мА | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
LF Enoise, µVPP | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 11 | 11 | 11 | 11 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
VinCM Low (from V-), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1126 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
