Datasheet Linear Technology LT1168 — Даташит
Серия | LT1168 |
Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier
Datasheet LT1168
PDF, 353 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1168 на РадиоЛоцман.Цены — от 296 до 2 974 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Micropower Precision Instrumentation Amplifier | |||
LT1168CS8 Analog Devices | 296 ₽ | ||
LT1168CN8 Linear Technology | 368 ₽ | ||
LT1168IS8 Linear Technology | 2 974 ₽ | ||
LT1168CN8 Analog Devices | по запросу |
LT1168ACN8#PBF | LT1168ACS8#PBF | LT1168ACS8#TRPBF | LT1168AIN8#PBF | LT1168AIS8#PBF | LT1168AIS8#TRPBF | LT1168CN8#PBF | LT1168CS8#PBF | LT1168CS8#TRPBF | LT1168IN8#PBF | LT1168IS8#PBF | LT1168IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1168ACN8#PBF | LT1168ACS8#PBF | LT1168ACS8#TRPBF | LT1168AIN8#PBF | LT1168AIS8#PBF | LT1168AIS8#TRPBF | LT1168CN8#PBF | LT1168CS8#PBF | LT1168CS8#TRPBF | LT1168IN8#PBF | LT1168IS8#PBF | LT1168IS8#TRPBF |
CMRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Gain, V/V | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 |
Точность коэффициента усиления, % | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Gain Drift, ppm/C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ibias, нА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Inoise, пА/rtГц | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
LF Enoise, µVPP | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Тип | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Vos, µV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vos TC, мВ/C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Measure Resistances Easily, without Reference Resistor or Current Source &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT JournalPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1168 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
