Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Linear Technology LT1179IN#PBF — Даташит
СерияLT1179
МодельLT1179IN#PBF
17µA Max, Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT1178, LT1179
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
23 предложений от 17 поставщиков
LT1179IN
352 ₽
LT1179IN
404 ₽
Элитан
LT1179IN
2 089 ₽
TradeElectronics
LT1179IN
КорпусN-14
Код корпусаN
Индекс корпуса05-08-1510 (N14)
Количество каналов4
Частота единичного усиления GBW0.085 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol68 дБ
CMRR106 дБ
Cload2500 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner0.5 Hz
Enoise Density49 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias3 нА
Inoise0.01 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner30 Hz
Ios0.00005 мкА
Iout30 мА
Isupply0.012 мА
LF Enoise0.9 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR112 дБ
Rail-to-RailIn to V-
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR0.04 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
ТипVFB
VinCM High (from V+)1.1 В
VinCM Low (from V-)-0.3 В
Voh (from V+)1.6 В
Vol (from V-)0.0002 В
Vos0.035 мВ
Vos TC0.6 мВ/C
Vs макс.44 В
Vs мин.2 В
LT1178 LT1178
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
Design Notes
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1179INPBF, LT1179IN PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1179IN#PBF
Публикации по теме
