Datasheet Linear Technology LT1179SW#TRPBF — Даташит
Серия | LT1179 |
Модель | LT1179SW#TRPBF |
17µA Max, Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT1178, LT1179
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT1179SW#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 368 до 3 774 ₽ 18 предложений от 12 поставщиков OP Amp Quad GP ±22V/44V 16-Pin SOIC W T/R | |||
LT1179SW#TRPBF Analog Devices | 368 ₽ | ||
LT1179SW#TRPBF Linear Technology | 405 ₽ | ||
LT1179SW#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1179SW#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SW-16 |
Код корпуса | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.085 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 68 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 2500 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.5 Hz |
Enoise Density | 49 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 30 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 0.012 мА |
LF Enoise | 0.9 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.04 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | 1.6 В |
Vol (from V-) | 0.0002 В |
Vos | 0.035 мВ |
Vos TC | 0.6 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2 В |
- Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1179 (5)
- LT1179ACN#PBF LT1179CN#PBF LT1179IN#PBF LT1179SW#PBF LT1179SW#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1179SWTRPBF, LT1179SW TRPBF
