Datasheet Linear Technology LT1179 — Даташит
Серия | LT1179 |
17µA Max, Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT1178, LT1179
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT1179 на РадиоЛоцман.Цены — от 277 до 1 453 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков IC: operational amplifier; 80MHz; Ch: 1; VSSOP8; reel,tape | |||
LT1179CN#PBF Analog Devices | 277 ₽ | ||
LT1179CN | от 291 ₽ | ||
LT1179CN#PBF Linear Technology | 388 ₽ | ||
LT1179CN Linear Technology | 788 ₽ |
LT1179ACN#PBF | LT1179CN#PBF | LT1179IN#PBF | LT1179SW#PBF | LT1179SW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1179ACN#PBF | LT1179CN#PBF | LT1179IN#PBF | LT1179SW#PBF | LT1179SW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Ibias, нА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
LF Enoise, µVPP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vol (from V-), В | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Vos, мВ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vos TC, мВ/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1179 (5)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
