Datasheet Linear Technology LT1208 — Даташит
Серия | LT1208 |
Dual and Quad 45MHz, 400V/µs Op Amps
Datasheet LT1208, LT1209
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1208 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 922 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков Dual and Quad 45MHz, 400V/us Op AmpsLT1209AMJ | |||
LT1122CS8 LT1208CS8 LT1144CS8 LT1247CS8 LT1963ES8-3.3 LT1813CS8 LT1078IS8 IC | 238 ₽ | ||
LT1208CN8 Analog Devices | 318 ₽ | ||
LT1208CN8 Linear Technology | 364 ₽ | ||
LT1208CS8 Analog Devices | 1 922 ₽ |
LT1208CN8#PBF | LT1208CS8#PBF | LT1208CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1208CN8#PBF | LT1208CS8#PBF | LT1208CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 17 | 17 | 17 |
CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 45 | 45 | 45 |
Ibias, нА | 4000 | 4000 | 4000 |
Inoise, пА/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 7 | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 84 | 84 | 84 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 400 | 400 | 400 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 90 | 90 | 90 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM Low (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vol (from V-), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vos TC, мВ/C | 25 | 25 | 25 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1208 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | General Purpose Amplifiers
