Datasheet Linear Technology LT1211 — Даташит
Серия | LT1211 |
14MHz, 7V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
Datasheet LT1211, LT1212
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1211 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 7 441 ₽ 29 предложений от 23 поставщиков 14MHz, 7V/us, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps | |||
LT1211IS8 Analog Devices | от 24 ₽ | ||
LT1211CN8 | 105 ₽ | ||
LT1211CS8 | по запросу | ||
LT1211M-DIE | по запросу |
LT1211ACN8#PBF | LT1211CN8#PBF | LT1211CS8#PBF | LT1211CS8#TRPBF | LT1211IN8#PBF | LT1211IS8#PBF | LT1211IS8#TRPBF | LT1211MJ8 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | CERDIP-8 |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | J |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1211ACN8#PBF | LT1211CN8#PBF | LT1211CS8#PBF | LT1211CS8#TRPBF | LT1211IN8#PBF | LT1211IS8#PBF | LT1211IS8#TRPBF | LT1211MJ8 |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, V/mV | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 560 |
Avol dB, дБ | 55 | |||||||
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ibias, нА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inoise, пА/rtГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, ВµA | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LF Enoise, ВµVPP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 |
Over-the-Top, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, V/Вµs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Shutdown, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply, yes/no | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 |
Vol (from V-), В | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 |
Vos, мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Vos TC, ВµV/C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.Выписка из документа
Серия: LT1211 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
