Datasheet Linear Technology LT1212 — Даташит
Серия | LT1212 |
14MHz, 7V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
Datasheet LT1211, LT1212
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1212 на РадиоЛоцман.Цены — от 176 до 2 472 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков 14MHz, 7V/us, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps | |||
LT1212CS#TRPBF Analog Devices | от 176 ₽ | ||
LT1212CS#TRPBF Analog Devices | от 181 ₽ | ||
LT1212CS#TRPBF Linear Technology | 476 ₽ | ||
LT1212CN#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1212CN#PBF | LT1212CS#PBF | LT1212CS#TRPBF | LT1212IN#PBF | LT1212IS#PBF | LT1212IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1212CN#PBF | LT1212CS#PBF | LT1212CS#TRPBF | LT1212IN#PBF | LT1212IS#PBF | LT1212IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
CMRR, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ibias, нА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inoise, пА/rtГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 |
Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Серия: LT1212 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
