Datasheet Linear Technology LT1213 — Даташит
Серия | LT1213 |
28MHz, 12V/µs, Single Supply Dual Precision Op Amps
Datasheet LT1213, LT1214
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
28MHz, 12V/µs, Single Supply Quad Precision Op Amps
Купить LT1213 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 663 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков 28MHz, 12V/us, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps | |||
LT1073CS8 LT1719CS8 LT1638CS8 LT1464CS8 LT1026CS8 LT1213CS8 LT1222IS8 LT1215CS8 LT1720CS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1213CS8 Analog Devices | 238 ₽ | ||
LT1213CS | по запросу | ||
LT1213ACN8#PBF | LT1213CN8#PBF | LT1213CS8#PBF | LT1213CS8#TRPBF | LT1213MJ8 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | CERDIP-8 |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 | J |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1213ACN8#PBF | LT1213CN8#PBF | LT1213CS8#PBF | LT1213CS8#TRPBF | LT1213MJ8 |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, V/mV | 59 | 59 | 59 | 59 | 850 |
Avol dB, дБ | 59 | ||||
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспортный контроль, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ibias, нА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Inoise, пА/rtГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
LF Enoise, ВµVPP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -55 до 125 |
Over-the-Top, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, V/Вµs | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Shutdown, yes/no | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply, yes/no | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Vol (from V-), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vos, мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Vos TC, ВµV/C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.075 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Серия: LT1213 (5)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
