Datasheet Linear Technology LT1215 — Даташит
Серия | LT1215 |
23MHz, 50V/µs, Single Supply Dual Precision Op Amps
Datasheet LT1215, LT1216
PDF, 347 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
23MHz, 50V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
Купить LT1215 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 1 321 ₽ 23 предложений от 20 поставщиков 23MHz, 50V/us, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps | |||
LT1215CS8 Analog Devices | от 213 ₽ | ||
LT1073CS8 LT1719CS8 LT1638CS8 LT1464CS8 LT1026CS8 LT1213CS8 LT1222IS8 LT1215CS8 LT1720CS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1215CN8 Linear Technology | 265 ₽ | ||
LT1215CS8 Linear Technology | 1 321 ₽ |
LT1215ACN8#PBF | LT1215CN8#PBF | LT1215CS8#PBF | LT1215CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1215ACN8#PBF | LT1215CN8#PBF | LT1215CS8#PBF | LT1215CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 44 | 44 | 44 | 44 |
CMRR, дБ | 108 | 108 | 108 | 108 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ibias, нА | 420 | 420 | 420 | 420 |
Inoise, пА/rtГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 120 | 120 | 120 | 120 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 30 | 30 | 30 | 30 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 250 | 250 | 250 | 250 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM Low (from V-), В | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Voh (from V+), В | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1215 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
