Datasheet Linear Technology LT1220 — Даташит
Серия | LT1220 |
45MHz, 250V/µs Operational Amplifier
Datasheet LT1220
PDF, 273 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1220 на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 1 698 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO | |||
LT1220CN8 Analog Devices | 252 ₽ | ||
LT1220CS8 Analog Devices | от 267 ₽ | ||
LT1220CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1220CS | по запросу |
LT1220CN8#PBF | LT1220CS8#PBF | LT1220CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1220CN8#PBF | LT1220CS8#PBF | LT1220CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 114 | 114 | 114 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 100000 | 100000 | 100000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 800 | 800 | 800 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 45 | 45 | 45 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 2 | 2 | 2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 800 | 800 | 800 |
Iout, мА | 26 | 26 | 26 |
Isupply, мА | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 94 | 94 | 94 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 250 | 250 | 250 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 75 | 75 | 75 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vos TC, мВ/C | 20 | 20 | 20 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 |
- An Introduction to Acoustic Thermometry &mdash AN131PDF, 456 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2011
Acoustic thermometry is an arcane, elegant temperature measurement technique. It utilizes sound's temperature dependent transit time in a medium to measure temperature. The medium may be a solid, liquid or gas. Acoustic thermometers function in environments that conventional sensors cannot tolerate. Examples include extreme temperatures, applications where the sensor would be subjected to destructive physical abuse and nuclear reactors. This application note describes theory, practical acoustic thermometer circuitry and transducer construction details. Two appended sections cover calibration and present a complete software listing.Выписка из документа - High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Current Feedback Amplifier Do's and Don'ts &mdash DN46PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1991Выписка из документа
- High Frequency Amplifier Evaluation Board &mdash DN50PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1991Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1220 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
