Datasheet Linear Technology LT1221 — Даташит
Серия | LT1221 |
150MHz, 250V/µs, AV >/=4 Operational Amplifier
Datasheet LT1221
PDF, 261 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
150MHz, 250V/µs, AV ≥ 4 Operational Amplifier
Купить LT1221 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 124 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков 150MHz, 250V/ms, A 4 Operational Amplifier | |||
LT1512CS8 LT1963AES8-1.8 LT1352CS8 LT1641-2IS8 LT1221CS8 LT1460BIS8-2.5 LT1627CS8 LT1394CS8 LT1638IS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1221CN8 Analog Devices | 241 ₽ | ||
LT1221CN8 Linear Technology | 263 ₽ | ||
LT1221 | по запросу |
LT1221CN8#PBF | LT1221CS8#PBF | LT1221CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1221CN8#PBF | LT1221CS8#PBF | LT1221CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 4 | 4 | 4 |
Avol, дБ | 40 | 40 | 40 |
CMRR, дБ | 114 | 114 | 114 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 150 | 150 | 150 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 2 | 2 | 2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 1100 | 1100 | 1100 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 94 | 94 | 94 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 250 | 250 | 250 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 90 | 90 | 90 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 2 | 2 | 2 |
VinCM Low (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vos TC, мВ/C | 15 | 15 | 15 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 |
- High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1221 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
