Datasheet Linear Technology LT1222 — Даташит
Серия | LT1222 |
500MHz, 3nV/rtHz, AV >=10 Operational Amplifier
Datasheet LT1222
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
500MHz, 3nV/√Hz, AV ≥ 10 Operational Amplifier
Купить LT1222 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 3 424 ₽ 29 предложений от 23 поставщиков 500MHz, 3nV/???Hz, AV ?‰? 10 Operational Amplifier | |||
Бесплатная доставка SOP8 SMD LT1217CS8 LT1222CS8 LT1223CS8 LT1224CS8 LT1227CS8 LT1217 LT1222 LT1223 LT1224 LT1227 1217 1222 1223 | 171 ₽ | ||
LT1222CN8 Analog Devices | 252 ₽ | ||
LT1222IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1222IS8 | по запросу |
LT1222CN8#PBF | LT1222CS8#PBF | LT1222CS8#TRPBF | LT1222IS8#PBF | LT1222IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1222CN8#PBF | LT1222CS8#PBF | LT1222CS8#TRPBF | LT1222IS8#PBF | LT1222IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
CMRR, дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC1416B,DC417B | DC1416B,DC417B | DC1416B,DC417B | DC1416B,DC417B | DC1416B,DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ios, мкА | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Iout, мА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Isupply, мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1222 (5)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
