Datasheet Linear Technology LT1223 — Даташит
Серия | LT1223 |
100MHz Current Feedback Amplifier
Datasheet LT1223
PDF, 258 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1223 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 2 538 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков Микросхема: IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO | |||
Бесплатная доставка SOP8 SMD LT1217CS8 LT1222CS8 LT1223CS8 LT1224CS8 LT1227CS8 LT1217 LT1222 LT1223 LT1224 LT1227 1217 1222 1223 | 171 ₽ | ||
LT1223CN8 Linear Technology | 216 ₽ | ||
LT1223CS8 Analog Devices | 244 ₽ | ||
LT1223CS8 Analog Devices | по запросу |
LT1223CN8#PBF | LT1223CS8#PBF | LT1223CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1223CN8#PBF | LT1223CS8#PBF | LT1223CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 74 | 74 | 74 |
CMRR, дБ | 63 | 63 | 63 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1800 | 1800 | 1800 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 50 | 50 | 50 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 33 | 33 | 33 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 90 | 90 | 90 |
Iout, мА | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 80 | 80 | 80 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1000 | 1000 | 1000 |
Shutdown | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 75 | 75 | 75 |
Тип | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
Vol (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Vos, мВ | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа - High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.Выписка из документа
Design Notes
- A Precision Wideband Current Probe for LCD Backlight Measurement &mdash DN101PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1995Выписка из документа
- Current Feedback Amplifier Do's and Don'ts &mdash DN46PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1991Выписка из документа
- High Frequency Amplifier Evaluation Board &mdash DN50PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1991Выписка из документа
- Video Circuits Collection &mdash DN57PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1992Выписка из документа
Серия: LT1223 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
