Datasheet Linear Technology LT1259 — Даташит
Серия | LT1259 |
Low Cost Dual and Triple 130MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
Datasheet LT1259, LT1260
PDF, 337 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1259 на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 1 341 ₽ 37 предложений от 25 поставщиков IC: операционный усилитель; 130МГц; Ch: 2; SO14; ±2÷15ВDC,4÷30ВDC | |||
LT1259CN#PBF Analog Devices | 174 ₽ | ||
LT1259CN#PBF Analog Devices | 176 ₽ | ||
LT1259IS#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1259CS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1259CN#PBF | LT1259CS#PBF | LT1259CS#TRPBF | LT1259IN#PBF | LT1259IS#PBF | LT1259IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1259CN#PBF | LT1259CS#PBF | LT1259CS#TRPBF | LT1259IN#PBF | LT1259IS#PBF | LT1259IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CMRR, дБ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Inoise, пА/rtГц | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iout, мА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
VinCM Low (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vol (from V-), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vos, мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos TC, мВ/C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 4 x 4 Video Crosspoint Has 100MHz Bandwidth and 85dB Rejection at 10MHz &mdash DN81PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1994Выписка из документа
Серия: LT1259 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
