Datasheet Linear Technology LT1352IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1352 |
Модель | LT1352IS8#TRPBF |
Dual and Quad 250uA, 3MHz, 200V/us Operational Amplifier
Datasheet LT1352, LT1353
PDF, 409 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifiers
Купить LT1352IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 393 до 1 801 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Dual and Quad 250uA, 3MHz, 200V/us Operational Amplifier_x0000__x0000_ | |||
LT1352IS8#TRPBF Analog Devices | 393 ₽ | ||
LT1352IS8#TRPBF Analog Devices | 576 ₽ | ||
LT1352IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 801 ₽ | ||
LT1352IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 38 дБ |
CMRR | 94 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 12 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 20 нА |
Inoise | 0.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
Ios | 0.005 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 0.25 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 106 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 200 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 700 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 3 В |
VinCM Low (from V-) | 3 В |
Voh (from V+) | 1.5 В |
Vol (from V-) | 1.5 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 3 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
- Buffered ADC Family Eliminates Signal Conditioning Complexity &mdash AN167PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017Выписка из документа
Design Notes
- Low Power, Fast Op Amps Have Low Distortion &mdash DN148PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 фев 1997Выписка из документа
Серия: LT1352 (6)
- LT1352CN8#PBF LT1352CS8#PBF LT1352CS8#TRPBF LT1352IN8#PBF LT1352IS8#PBF LT1352IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1352IS8TRPBF, LT1352IS8 TRPBF
