Datasheet Linear Technology LT1354CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1354 |
Модель | LT1354CS8#TRPBF |
12MHz, 400V/us Op Amp
Datasheet LT1354
PDF, 266 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
12MHz, 400V/µs Op Amp
Купить LT1354CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 192 до 1 246 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков Микросхема: IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SO | |||
LT1354CS8#TRPBF Analog Devices | 192 ₽ | ||
LT1354CS8#TRPBF Analog Devices | 299 ₽ | ||
LT1354CS8#TRPBF Analog Devices | от 1 246 ₽ | ||
LT1354CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 12 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 31 дБ |
CMRR | 97 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 80 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
Iout | 42 мА |
Isupply | 1 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 106 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 400 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 230 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | .6 В |
VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.3 мВ |
Vos TC | 5 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1354 (5)
- LT1354CN8#PBF LT1354CS8#PBF LT1354CS8#TRPBF LT1354IS8#PBF LT1354IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1354CS8TRPBF, LT1354CS8 TRPBF
