Datasheet Linear Technology LT1359 — Даташит
Серия | LT1359 |
Quad 25MHz, 600V/µs Op Amps
Datasheet LT1358, LT1359
PDF, 489 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 25MHz, 600V/µs Op Amps
Купить LT1359 на РадиоЛоцман.Цены — от 486 до 2 817 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков Operational Amplifier, 4 Func, 800uV Offset-Max, BIPolar, PDSO16 | |||
LT1359CN#PBF Analog Devices | 486 ₽ | ||
LT1359CN#PBF Analog Devices | от 526 ₽ | ||
LT1359CN#PBF Linear Technology | 739 ₽ | ||
LT1359CN Linear Technology | 1 230 ₽ |
LT1359CN#PBF | LT1359CS#PBF | LT1359CS#TRPBF | LT1359CS14#PBF | LT1359CS14#TRPBF | LT1359IN#PBF | LT1359IS#PBF | LT1359IS#TRPBF | LT1359IS14#PBF | LT1359IS14#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1359CN#PBF | LT1359CS#PBF | LT1359CS#TRPBF | LT1359CS14#PBF | LT1359CS14#TRPBF | LT1359IN#PBF | LT1359IS#PBF | LT1359IS#TRPBF | LT1359IS14#PBF | LT1359IS14#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
CMRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ibias, нА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
VinCM Low (from V-), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1359 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
