Datasheet Linear Technology LT1360 — Даташит
Серия | LT1360 |
50MHz, 800V/µs Op Amp
Datasheet LT1360
PDF, 229 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1360 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 2 536 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LT1360CN8 Analog Devices | 160 ₽ | ||
LT1360CN8 Linear Technology | 175 ₽ | ||
LT1360IS8 | по запросу | ||
LT1360 Linear Technology | по запросу |
LT1360CN8#PBF | LT1360CS8#PBF | LT1360CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1360CN8#PBF | LT1360CS8#PBF | LT1360CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 19 | 19 | 19 |
CMRR, дБ | 92 | 92 | 92 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 50 | 50 | 50 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 50 | 50 | 50 |
Ibias, нА | 300 | 300 | 300 |
Inoise, пА/rtГц | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 70 | 70 | 70 |
Ios, мкА | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Iout, мА | 34 | 34 | 34 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 800 | 800 | 800 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 60 | 60 | 60 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos, мВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vos TC, мВ/C | 9 | 9 | 9 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- The LT1166: Power Output Stage Automatic Bias System Control IC &mdash DN126PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 5 мар 1996Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- LTC1560-1: Tiny 1MHz Lowpass Filter Uses No Inductors &mdash DN169PDF, 871 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1360 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
