Datasheet Linear Technology LT1362 — Даташит
Серия | LT1362 |
Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
Datasheet LT1361, LT1362
PDF, 236 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1362 на РадиоЛоцман.Цены — от 284 до 2 793 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков IC: operational amplifier; 3MHz; Ch: 2; VSSOP8; tube; IB: 600pA | |||
OPA2314AIDGK Texas Instruments | от 284 ₽ | ||
LT1362CN#PBF Analog Devices | 438 ₽ | ||
LT1362CS Linear Technology | 503 ₽ | ||
LT1362CS Linear Technology | по запросу |
LT1362CN#PBF | LT1362CS#PBF | LT1362CS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1362CN#PBF | LT1362CS#PBF | LT1362CS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 19 | 19 | 19 |
CMRR, дБ | 92 | 92 | 92 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 50 | 50 | 50 |
Ibias, нА | 300 | 300 | 300 |
Inoise, пА/rtГц | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 70 | 70 | 70 |
Ios, мкА | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Iout, мА | 34 | 34 | 34 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 800 | 800 | 800 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 60 | 60 | 60 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos, мВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vos TC, мВ/C | 9 | 9 | 9 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1362 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
