Datasheet Linear Technology LT1367 — Даташит
Серия | LT1367 |
Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1367 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 3 651 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1367CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 400kHz, 0.13V/µs, 2V to 36V, SOIC, 14Pins | |||
LT1353CS LT1030CS LT1210CS LT6012CS LT1367CS LT1791AIS LT1499CS LT1631CS LT1885IS LT1114S14 IC | 238 ₽ | ||
LT1367CS#PBF Linear Technology | 363 ₽ | ||
LT1367CS#TR Linear Technology | 555 ₽ | ||
LT1367CS Linear Technology | по запросу |
LT1367CS#PBF | LT1367CS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1367CS#PBF | LT1367CS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 106 | 106 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 29 | 29 |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 0.4 | 0.4 |
Ibias, нА | 10 | 10 |
Inoise, пА/rtГц | 0.07 | 0.07 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 3.5 | 3.5 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 75 | 75 |
Isupply, мА | 0.34 | 0.34 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да |
SR, В/мс | 0.13 | 0.13 |
Shutdown | нет | нет |
Single Supply | да | да |
Ts (0.1%), нс | 30000 | 30000 |
Тип | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.006 | 0.006 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 |
Vs макс., В | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2 | 2 |
LT1366 LT1366 LT1368 LT1368 LT1369 LT1369
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Applications of a Rail-to-Rail Amplifier &mdash DN89PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994Выписка из документа
Серия: LT1367 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
