Datasheet Linear Technology LT1369 — Даташит
Серия | LT1369 |
Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1369 на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 3 016 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
LT1369CS LT1465CS LT1248CS LT1725CS LT1805CS LT1254CS LT1791ACS LT6204IS LT1212CS LT1160CS IC | 324 ₽ | ||
LT1369CS Linear Technology | 398 ₽ | ||
LT1369ACJ | по запросу | ||
LT1369CS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1369CS#PBF | LT1369CS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1369CS#PBF | LT1369CS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 106 | 106 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Cload, пФ | 100000 | 100000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 29 | 29 |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 0.16 | 0.16 |
Ibias, нА | 10 | 10 |
Inoise, пА/rtГц | 0.07 | 0.07 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 3.5 | 3.5 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 75 | 75 |
Isupply, мА | 0.34 | 0.34 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да |
SR, В/мс | 0.065 | 0.065 |
Shutdown | нет | нет |
Single Supply | да | да |
Тип | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.006 | 0.006 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 |
Vs макс., В | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2 | 2 |
LT1366 LT1366 LT1367 LT1367 LT1368 LT1368
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
Серия: LT1369 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
