Datasheet Linear Technology LT1395 — Даташит
Серия | LT1395 |
Single 400MHz Current Feedback Amplifier
Datasheet LT1395, LT1396, LT1397
PDF, 332 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1395 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 290 ₽ 18 предложений от 15 поставщиков 250mA/60MHz Current Feedback Amplifier Adjustable Supply Current | |||
LT1395CS6 Analog Devices | от 76 ₽ | ||
LT1395CS8 Analog Devices | 88 ₽ | ||
LT1395CS5 Linear Technology | 99 ₽ | ||
LT1395CS5 Linear Technology | 101 ₽ |
LT1395CS5#PBF | LT1395CS5#TRMPBF | LT1395CS5#TRPBF | LT1395CS6#PBF | LT1395CS6#TRMPBF | LT1395CS6#TRPBF | LT1395CS8#PBF | LT1395CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1395CS5#PBF | LT1395CS5#TRMPBF | LT1395CS5#TRPBF | LT1395CS6#PBF | LT1395CS6#TRMPBF | LT1395CS6#TRPBF | LT1395CS8#PBF | LT1395CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Inoise, пА/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Iout, мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Isupply, мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vol (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vos, мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vos TC, мВ/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Tiny Amplifiers Drive Heavy Capacitive Loads at Speed &mdash DN429PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2007Выписка из документа
Статьи
- 400MHz Current Feedback Amps Offer High Slew Rate without the Gain Bandwidth Product Limitations of Voltage Feedback Amps &mdash LT JournalPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LT1395 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
