Datasheet Linear Technology LT1397HDE#TRPBF — Даташит
Серия | LT1397 |
Модель | LT1397HDE#TRPBF |
Quad 400MHz Current Feedback Amplifier
Datasheet LT1395, LT1396, LT1397
PDF, 332 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single 400MHz Current Feedback Amplifier
Купить LT1397HDE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 317 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков OP Amp Quad Current Fdbk ±6V/12V Automotive 14-Pin DFN EP T/R | |||
LT1397HDE#TRPBF Analog Devices | 187 ₽ | ||
LT1397HDE#TRPBF Analog Devices | 313 ₽ | ||
LT1397HDE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 4x3 DFN-14 |
Код корпуса | DE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 400 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
CMRR | 52 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 90 Hz |
Enoise Density | 4.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 320 Hz |
Iout | 100 мА |
Isupply | 4.6 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 70 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 800 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 25 нс |
Тип | CFA |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.8 В |
Vol (from V-) | 0.8 В |
Vos | 10 мВ |
Vos TC | 15 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Tiny Amplifiers Drive Heavy Capacitive Loads at Speed &mdash DN429PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2007Выписка из документа
Статьи
- 400MHz Current Feedback Amps Offer High Slew Rate without the Gain Bandwidth Product Limitations of Voltage Feedback Amps &mdash LT JournalPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LT1397 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1397HDETRPBF, LT1397HDE TRPBF
