Datasheet Linear Technology LT1397 — Даташит
Серия | LT1397 |
Quad 400MHz Current Feedback Amplifier
Datasheet LT1395, LT1396, LT1397
PDF, 332 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single 400MHz Current Feedback Amplifier
Купить LT1397 на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 1 345 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков Single/Dual/Quad 400MHz Current Feedback Amplifier | |||
LT1397CDE#PBF Analog Devices | 148 ₽ | ||
LT1397CS Analog Devices | от 173 ₽ | ||
LT1397CS Linear Technology | 179 ₽ | ||
LT1397CDE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1397CDE#PBF | LT1397CDE#TRPBF | LT1397CGN#PBF | LT1397CGN#TRPBF | LT1397CS#PBF | LT1397CS#TRPBF | LT1397HDE#PBF | LT1397HDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | GN | GN | S | S | DE | DE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1708 | 05-08-1708 |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1397CDE#PBF | LT1397CDE#TRPBF | LT1397CGN#PBF | LT1397CGN#TRPBF | LT1397CS#PBF | LT1397CS#TRPBF | LT1397HDE#PBF | LT1397HDE#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Inoise, пА/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Iout, мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Isupply, мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vol (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vos, мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vos TC, мВ/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Tiny Amplifiers Drive Heavy Capacitive Loads at Speed &mdash DN429PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2007Выписка из документа
Статьи
- 400MHz Current Feedback Amps Offer High Slew Rate without the Gain Bandwidth Product Limitations of Voltage Feedback Amps &mdash LT JournalPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LT1397 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
