Datasheet Linear Technology LT1413 — Даташит
Серия | LT1413 |
Single Supply, Dual Precision Op Amp
Datasheet LT1413
PDF, 254 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Купить LT1413 на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 10 177 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1413S8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 950kHz, 0.3V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
LT1413CN8 Analog Devices | от 84 ₽ | ||
LT1413CN8 Analog Devices | 146 ₽ | ||
LT1413S8#PBF | по запросу | ||
LT1413S8#TRMPBF Analog Devices | по запросу |
LT1413ACN8#PBF | LT1413CN8#PBF | LT1413S8#PBF | LT1413S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1413ACN8#PBF | LT1413CN8#PBF | LT1413S8#PBF | LT1413S8#TRPBF |
Avol, дБ | 63 | 63 | 63 | 63 |
CMRR, дБ | 101 | 101 | 101 | 101 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 23 | 23 | 23 | 23 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | .95 | .95 | .95 | .95 |
Ibias, нА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Inoise, пА/rtГц | .02 | .02 | .02 | .02 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ios, мкА | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 |
Iout, мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isupply, мА | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
LF Enoise, µVPP | .55 | .55 | .55 | .55 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 118 | 118 | 118 | 118 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vol (from V-), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vs макс., В | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LTC1392 Monitors System Temperature and Multiple Supply Voltages and Currents &mdash DN149PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1997Выписка из документа
Серия: LT1413 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
